主题:【新手求助】GC-MS走空针出现一个特别大的杂峰,怎么解决
浏览0 回复13 电梯直达
渤海2016
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
        今天在做GC-MS分析PAEs的时候,走空针出现一个杂峰,走标样的时候在相应位置也存在杂峰,而且杂峰出峰时间附近有一个待测物质。这是什么情况,怎么解决,各位大神。
推荐答案:千层峰回复于2016/01/14
先考虑残留。。
补充答案:
横波回复于2016/01/15
先找找原因,走溶剂空白看看,如果没有峰就是进样口可能污染了,在更换进样垫和衬馆,以此类推就可以找到问题所在
安平回复于2016/01/15
老化和维护进样口无效的话,建议报修
爆发吧,小宇宙回复于2016/01/15
衬管换个试试,另外考虑进样口污染或者柱子污染
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
千层峰
横波
安平
爆发吧,小宇宙
千层峰
雾非雾
有雨的夜
一般杂峰出来都考虑污染,比如上次进样的残留,走空针的时候就有,可以推断不是来自样品了。
然后就是各种清理,把该换的地方换了,能洗的地方洗了,尽量排除污染源,再走空白看看还有没有
ningmeng
zhao1hao2985
先说说杂峰大概是什么?是什么情况才开始出现的?你既然是走的MS肯定有该物质的质谱图吧?
通过分析杂峰物质可以分析出原因。我记得以前有本书上就有各种污染物原因分析。
大致猜出污染物,可以更高效的解决问题。
否则你就只能老化,换备件来尝试解决了。
