主题:【求助】开机后软件打不开
浏览0 回复21 电梯直达
YL
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
安捷伦5975C-7890A
关机几天后开机出现配置错误提示。
不知能否看清,问题文件路径C\msdchen\MSexe\msinsctl.exe
仪器运行软件打不开。怎么解决呀
谢谢大家的帮助。问题已经解决,在安捷伦MSD配置里,重新配置一遍就可以。
之前我碰到过无法联机,软件打不开等问题,结果都是重启MS就好了。这次是复杂了些。
推荐答案:疯子回复于2011/10/12
看到右上角的管理了吗?里面就有结贴
然后就可以把分给答案比较接近的版友
若有几个答案就可以选择几个版友
不过分数加起来等于你散的分
补充答案:
fengmo4668回复于2011/10/11
一般的出错,都是加载不完全造成的,关掉程序重新启动就解决了。
文件丢失之类的,就要重做工作站了!
dahua1981回复于2011/10/11
肯定是通讯连接的问题
重启一下电脑试试或许可以
哆哆回复于2011/10/11
我也覺得關掉軟件後重啟,可以打800問問。
弗雷德回复于2011/10/11
是不是不正常关机造成的呢?导致存储文件损坏,在开启就出现错误。
fengmo4668
文件丢失之类的,就要重做工作站了!
YL
忘记补充了,重启的操作都做过了。
重做工作站还没做,一定要重装软件吗?
疯子
你把MS跟电脑连接线抽出来重插,你们有用交换器吗?如果有看看灯是不是亮的。
如果不行可以考虑修改MS的IP地址。
然后就打8008203278吧
dahua1981
哆哆
弗雷德
活到老,学到老
七宝
有点像是IO除了问题,你让你们咨询部的同事看看。
YL
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢及时反馈。
symmacros
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
请问在之前更改过MSD配置吗?
