主题:液相检验用水问题是否影响主峰出现?
浏览0 回复25 电梯直达
wxp0603
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用平时的蒸馏水检验时,有的品种出现的峰型很好,可是有时候却出现的都是一些杂峰,没有主峰出现,换了哇哈哈的纯净水,结果又有了主峰,这是不是和水有关,还是仪器的问题,或者说是其他方面的原因呢?
推荐答案:武灵回复于2013/09/13
这个肯定是会和水的质量有关的,如果使用的是购买的纯净水(食用),可能质量稳定性不好,会导致色谱出峰不好。
还有,不知道您出的杂峰有多大?杂峰把主峰覆盖了,还是杂峰不在主峰位置而主峰没出现?
补充答案:
三人行回复于2013/09/12
蒸馏水应是二次蒸馏水,并需经过纯化。
happy美丽回复于2013/09/12
如果样品比较多用水量大的话,就去买个纯水机,便宜的一两万就可以买到~
如果样品不是很多就直接买哇哈哈吧?毕竟纯水机过段时间就要换配件了的,配件也是一笔不小的消耗够买很多瓶哇哈哈了~
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
三人行
蒸馏水应是二次蒸馏水,并需经过纯化。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
xzy0513
happy美丽
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2013/9/12 22:31:55 Last edit by dyann
武灵
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:说的非常好
蓝爸
我们的超纯水机纯化柱不行 超纯水电导率达不到18.2的时候
用水做液相色谱离子色谱也没有问题
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
jauny0000
水我感觉问题不大,我连自来水都用过,但我不敢保证对所以产品都是试用的。你应该考虑产品成分和柱子的关系,可能此柱子不适合此成分呢?!
wxp0603
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主峰没有出现,杂峰也不是很大的
wxp0603
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
可是换了哇哈哈的水就可以。这个我就觉得有点奇怪的
kiss-plmm
水的pH值影响化合物在流动相中的存在形式,肯定能造成不出主峰的情况了
2013/9/16 21:52:30 Last edit by jncxyy2012
houjjun
有些样品对流动相中水的要求还是很高的
2013/9/16 21:53:20 Last edit by jncxyy2012
