食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】砷测定中的稀释问题
浏览0 回复23 电梯直达
zhushan
按照5009.11做砷的测定,样品溶液+1.25mLH2SO4+硫脲2.5mL定容至25mL,有时超标曲范围需要稀释,是取该溶液和空白直接用水分别稀释定容,还是去适当溶液后加硫酸和硫脲后定容呢?欢迎讨论
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
应该是后者,注意空白也要一同稀释
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
应该是后者,注意空白也要一同稀释
空白与样品都是要保持一致
zhushan
应该是后者,注意空白也要一同稀释
为什么呢?硫酸的作用应该是提供足够的酸度,硫脲的作用应该是还原As,这在稀释前不是已经完成了么?
守一
zhushan
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我认为应该是取适当溶液后加硫酸和硫脲后定容
为什么呢?
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
应该是后者,注意空白也要一同稀释
用水稀释之后酸度都改变了啊
狼牛牛
我感觉前后均可 在保证试剂优良的情况下 在开始时候 砷已经被完全还原了 直接用水稀释应该是没影响的  这点酸度应该影响也不大  楼主是否有做对比试验?期待经验分享呢!
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:回复奖励
zhushan
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
做样的时候都是开机,时间太长的话怕影响准确度,所以没做,下次试试
zhushan
应该是后者,注意空白也要一同稀释
用水稀释之后酸度都改变了啊
这个的酸度影响会很大吗?毕竟载液是浓度更高的盐酸哦
狼牛牛
呵呵 稀释液几分钟的问题 期待你的经验分享哦!
