原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:什么叫 寸管? 是 衬管 吧 ?分析要求不高的话 自己清洗后可以重复使用的 农残检测就算了嗯 是衬管。我做挥发成分的,应该可以的吧。顺便再问一下做塑化剂可以吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:安捷伦直通的分流寸管,中间带有玻璃棉的,请问大家这寸管脏了,洗洗再自己安装玻璃棉可以使用吗?先取出其中的玻璃棉(安有专门的工具套装),然后丙酮超声,然后用铝箔包裹放在马弗炉450度烘4小时后,放干燥器中冷却至室温。这样就可以直接用了,当然如果您愿意还可以再用硅烷化试剂再处理一下然后用这样可能有些峰型能更好些。
