原文由 我不他懂(v2792277) 发表:
由于目前现在没有更高精度的天平,目前正在使用千分位的天平。我想请问各位大神,比如我测的是环氧胶的Tg值,请问结果会受什么影响?结果会与真值差多少?谢谢!!
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 我不他懂(v2792277) 发表:
称量的精确度会影响焓值的计算准确度,如熔融焓。对于Tg温度来说,样品量的绝对值会有影响,但称量精度影响不大,即10mg测得的Tg会比5mg测得的Tg偏高,但是偏差在10%以内的话基本不大,所以Tg温度对称量精度的要求不高,千分之一的天平也可以使用。但是做对比实验时一定要用相当的样品量、同样的实验条件,如升温速率等。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 我不他懂(v2792277) 发表:
有没有注意样品的厚薄差异?如果厚度一致的情况下,10mg的和5mg的样品,二者的Tg偏差更大还是更小?
