我们公司空调是26C°
为了响应国家‘节能减排’的号召,我们公司今年整个夏天实行空调26℃制,也就是所有办公室和会议室等场所的空调都要开到26℃,当然如果开的温度比26℃更高,那是允许的.
关于空调26℃制,还有一个说法,就是为了我们的身体,据说吹空调时温度太低,室内温度和室外温度的温差太大,容易感冒,虽然很多职员还是认为公司为了省电,但人事部这次是动真格的了,看下表
关于是不是空调温度开的越低,我们就越舒适呢,这个就需要我们了解一下空调机的工作原理了,需要我们对空调有一个更深的认识,其实空调有一个电子感温探头,在开机的情况下,当它检测到室内温度高于空调设定的温度时,它就会把测到的信号传到空调的微电脑电路中,微电脑电路就会把空调的室外制冷机打开而制冷,当室内温度隆到设定温度时,感温头就又把信号传到机内微电脑电路中,从而切断室外制冷机电源,使制冷机停止工作,空调就是样开开停停来调节室内温度的。空调越小,房间越大,制冷机工作时间越长。
通过现场测试显示屏上指示温度只是控制的室内环境温度,与空调制冷没有任何关系,空调制冷温度是指出风口的温度,基本上在18C°(不管显示屏上是17°还是30°,只要空调制冷系统工作出风口温度都在18C°),在夏天炎热的季节环境温度在26C°时人体的感觉是非常凉爽的
环保专家也指出,我国的空调节能潜力巨大,仅以北京市为例,如果夏季将目前的空调房间设定温度提高2℃,就可以削减空调峰值电力负荷10%~15%,即削减大约50万~75万千瓦的电力高峰期容量需求,减排二氧化硫约2400~3500吨,二氧化碳约40万~60万吨。经测算,如果夏季空调温度调高1℃,空调能耗可降低8%,仅北京市400万户家庭就可以节省1.08亿度电。
我国早在2007年就下发了《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》,《通知》要求,除医院等特殊单位以及在生产工艺上对室内温度有特定要求并经批准的用户之外,所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业单位和个体工商户,都要执行夏季室内空调温度设置不得低于26℃、冬季室内空调温度设置不得高于20℃的规定。
随着‘空调病’这个词的火热,相信大家对于空调是又爱又恨,炎热的夏季如果有凉凉的空调吹着,那就是一种享受,但是往往很多人容易感冒,嗓子不舒服,浑身无力,虽然不能说一定是吹空调的原因,但肯定是有一定原因的,特别是一些体弱多病者,对空调有一定的依赖,但如果温度较低,反而会加重病情.26℃这个国家提出的倡议,是有一定的道理的,不仅仅是‘节能减排’,也是对我们自身的一种保护,为了这些,我们空调开吧,开到
