主题:【求助】气相色谱周期性出现连续两个峰
浏览0 回复15 电梯直达
darong1988
老化以后,也是这样,大概四五十分钟出现一次
还有一个问题,同一个物质,连续进样两次,有两个不一致的峰,上图
经过大量试验,换载气,衬管,进样垫,切除柱子进样口大概30CM,石墨垫圈也换了,周期出现的峰还是有,应该是柱流失引起的,装仪器的时候工程师以为柱子最高温是300,其实是225。也可能是本身就有问题。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
yankunsu
一个是衬管是否脏了清洗下,再个可能就是柱流失造成的
kingcreak
柱温太高导致固定液的流失,建议分析柱温不宜过高~
xiao-jin
楼主不进样试试看,或者进个同样体积单溶剂的样试试。
安平
多余色谱峰,峰宽有点大,怀疑有进样重叠的问题。
  应该是原先进样有没有出峰的物质,混入此次进样。
安平
老化时更换新的进样垫与衬管了吗?如果没有,脏东西进入柱子,易出现这种情况,更换后,多进几针溶剂看是否还出杂峰。
阿宝
从楼主的描述看 那两个峰是 无法重复出来的,考虑是不是鬼峰
排查一下 是否存在污染的可能性 从进样口开始 到检测器
老多_小多
同一个物质,连续进样两次,有两个不一致的峰,得看哪个图在先呀
阿宝
darong1988
原文由 kingcreak(v2692902) 发表:
柱温低于最高要求温度,才200度
