原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
如果硒的浓度较低(小于1ppb),在碰撞模式和标准模式想分析准确,我认为不可能;建议使用反应模式,H2 NH3
忙完这几天,过几天我用高能氦模式 试试 P S Se。
(1) 测 Ti基体中的 P (47Ti干扰 31P16O,所以只能考虑 31P)
(2) 测 Ca基体中的 P (48Ca干扰 32P16O,所以只能考虑 34S)
(3) 用0.1ppb 0.5ppb 2ppb 10ppb Se拉曲线,把0.5ppb Se当盲样回测。
原文由 tobaccoICPMS(tobaccoICPMS) 发表:
谢谢大家的解答和讨论,自己也查了一些资料,结论是由于Se的元素原子电离能较高,在等离子炬焰中难以电离,导致电离效率会低一些,导致标准曲线是在比实际值低的情况下绘制的,而消解得到的植物样品溶液由于碳的存在会协助Se的电离(这个说法第一次听说,不知实际是否如此)而全部离子化,这样在偏低的标准曲线反应出来的测量值肯定会比真实值大,解决办法是在内标溶液或者工作液中添加有机溶剂,目的也是协助工作液中的Se全部电离以此绘制真实的工作曲线,一般添加的溶剂是乙醇或者异丙醇,好像PE的ICPMS在测Se和As的时候PE公司就建议添加相关有机溶剂,不知道大家对上述内容怎么看,欢迎讨论
