原文由 老兵(wangliqian) 发表:这些误差是否也有一个允许范围?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:如果参照物一样,数据也应该差不多呀原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那这样的话,数据就没有标准了?原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
从这看,民间测量的硬伤就是谁也不知道他测的准不准。
再者,采样地点不一样,恐怕不能简单的类比……
PM2.5要测准不容易,不要说采样地点不一样,就是同一地点和同一时段也不见得就能比对的上。
标准也是人定的,大家都按这个参照物而已。
即便参照物一样,同样存在方法误差、仪器误差和操作误差。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:空气检测除非搞平行样,不然这个误差没办法去衡量原文由 老兵(wangliqian) 发表:这些误差是否也有一个允许范围?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:如果参照物一样,数据也应该差不多呀原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那这样的话,数据就没有标准了?原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
