原文由 gsys(v2664607) 发表:
既然您自己已经看到书上说第四项叫“衍射差”,就分辨率概念而言,光镜和电镜是一样的,都是成像后两点之间可以区别的最小距离。这个公式充分考虑了所有影响因素,只是光学显微镜色差和球差可以消除到很小,而且最小点直径可以认为近似为点光源,所以其他项都不考虑,只考虑了所谓的“diffraction limit"也就是你说的衍射差。你把我说的近似带进去看看,是不是一样?都是所谓的艾利斑半径就是两个点光源间可以区别的最小距离。
另外,第五项并不只是针对钨灯丝束流、亮度与束斑直径的关系,对场发射也一样,如果书上写仅对钨灯丝,那也错了!这一项指的是由于电子枪发出的电子束最初存在一定直径,经过透镜聚焦后在焦平面上形成的点不是点光源,存在一定直径,这个直径用这部分来表示。而光学显微镜因为可以认为在焦平面上形成的是点光源,这部分可以不考虑。
电镜和光学显微镜分辨率考虑的因素是一样的,只是不同因素占的比例不同。
这个问题,我前面以前回答过,在真空中电子束传播的n是1。LZ给出的示意图中角度看上去很大,实际在扫描电镜中采用光阑限制后,这个角度非常小,一般是几mrad。可以计算一下,Sin(0.005rad)近似等于0.005;Sin(0.01rad)近似等于0.01。所以在扫描电镜中sin(角度)近似可以认为等于角度(单位为弧度,不是度)。因此扫描电镜中的衍射限定直径(diffraction limit)也就是您认为的r可以认为是0.6乘以电子束波长再除以角度。这样就可以解释您列举的书里那部分的内容。书上那个公式是错误的,系数是0.6而不是1.22。这个公式您可以再确认一下别的文献,系数是否是0.6。
