原文由 天天向上(zhangtao2008) 发表:
是啊,熔片和压片给出的钙是和量。当然也会有F量,熔片时F会损失一部分。压片好些。我做过纯度很高的氟化钙(萤石矿30-90%都有),我们的标准物质也是85.21% GB07253的压片结果还行。
不知道你用的什么牌子的XRF啊,我是帕纳克,用的IQ+软件;别的牌子不知道怎么样软件。
像你这样的情况我会化学分析法和XRF做个比较,因为化学法经典吗。多做几个如果结果不超差可以试运行一段时间。
反推法你也可以试算一下,F算到氟化钙,看和量能对上不。
别忘了发帖告诉偶们一声啊结果。
我现在不敢随便熔片啊,去年我把我们的坩埚弄坏了,今年刚去常熟整过。。
别忘了发帖告诉偶们一声啊结果。
原文由 huang150429(huang150429) 发表:
现在想采用熔片法分析CaO-SiO2-Al2O3-CaF2-MgO渣系的成分,但是由于该渣系中含有10%左右的CaF2,在制样的过程中CaF2会挥发吗?以前的渣系中没有CaF2,我采用的熔片温度为1150,熔片时间为10min,溶剂为LiN,氧化剂为LiNO3,脱模剂为KI。现在渣子中加入10%的CaF2,我采用同样的熔片工艺可行吗?我现在其实就是想知道渣中MgO含量的变化规律,另外我是否要重新制备标样呢,我用XRF分析的结果是不是只是Ca离子的总能读,并不能区分CaF2和CaO的含量各是多少?
