原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
纯净液体降温一般都会出现过冷现象,降低降温速率可以减小回折峰峰形。
我用梅特勒DSC1做过去离子水的降温实验,当横坐标温度选样品温度时,就会出现回折峰。
横坐标为参比温度时一般不会有,或许与样品量和设备灵敏度有关。
我觉得如果用参比温度,那获得的应该不是样品的实际冻结情况了,虽然没有回峰但应该测到的只是个假象
哎,明明是真实的现象,反而不被接受。我上面解释的“self-heating”现象,其实很多人都认可的,TGA做爆炸性材料或者瞬间释放很大能力的样品时也会出现回折现象,这是真实现象,大家都能理解,但是发文章都不愿意放这样的图,一个是解释困难,另外审稿人也不一定很懂,都不愿意找麻烦而已。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
是啊,谁都不想找麻烦,这种现象好解释,但关键是这种回峰的各点温度重现比较难,计算面积也会有不少困难,所以只能转而求其次了吧。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 lilyinjn(lilyinjn) 发表:
做溶液的冻结,DSC200,为什么做出来的冻结峰跟别人的不一样,有个回折峰?我理解的是因为过冷释放出潜热,不过为什么别人的没有,求解释啊。第一张是我的,放热向上,也就是上面的峰是冻结峰。第二张是别人的,放热向下,三个不同的冻结峰。
我用水也做出来过这种现象,我的理解是横坐标为样品温度,冻结放出的潜热能量较大,导致样品温度又升高,所以会出现回折现象。可以采取一些降低仪器灵敏度的方法,如减小降温速率(如1度/min),或者想tutm老师说的在坩埚下面铺层无机粉末。还有一个方法,将Tools-Instrument Preference里Heat Flow信号改为T1模式,当成20来用,可以降低灵敏度,应该不会出现这种回折了。
我觉得这种过冷现象与仪器无关,而与液体的洁净度有关,越是干净的液体越缺乏成晶的核心,也就越容易形成过冷现象。我们也用蒸馏水试过每分钟0.5度的降温速度,仍然有过冷现象。
恩,您的方法非常好,加点惰性粉末,有时间的话我也试试。还有一个方法,就是先将样品降到-30度,然后1度的升温速率升到冰水混合温度(0~负2度),保留2min,再以1度的降温速率降温,也可以解决过冷的问题,相当于对样品进行了Annel处理,这个我试过,确实可以解决过冷现象。
你所用的方法可能相当于加入了微量或少量的冰晶吧,关键是如何控制未熔的冰晶数量?峰面积会不会受影响,重现性怎样?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
其实计算面积不受影响,以温度为横坐标积出的面积和以时间为横坐标积的面积相等,软件算的时候是以纵坐标对时间进行积分得到的。
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 lilyinjn(lilyinjn) 发表:
您的理解是对的,冰晶的含量确实会影响降温的峰形,我做过不同温度下恒温即不同冰晶含量时降温的图,很高的温度恒温时冰晶含量太小,还是会出现过冷现象,当冰晶含量在一定的范围内,峰面积不会受影响。重现性还不错,但是一个实验需要很长时间,首先要摸索恒温的温度,而且都是用1度的速率去测,很耗精力。我也只是测过一个样品,没有太多的研究,其实是值得好好研究的。
