生产用的有一批很早前的原料过期了,老板让测一下看看能不能用,可是老板我连一个参数都没给,琢磨着是不是要测个纯度?
所以就先使用以前测试成品组分使用的测试方法,这个稀释问题很不清楚,个人理解:稀释了杂质岂不是测试不出来了?不稀释浓度太高也测试不了?
流动相是磷酸二氢钠和甲醇1:1
先用甲醇随便稀释一下(350倍左右)走一个看看,如附件谱图所示,含量也不知道能不能用,给老板一看,说,这个浓度太大,还需要稀释,峰高应该在0.5以下,这里弱弱的问一下,纵坐标是什么参数阿?
我自己在想这么大倍数稀释的话测试还准确不?自己偷偷的直接测试了一次,结果很糟糕阿,如图所示,各种不懂,
还望大侠们给讲解讲解哈
后面是配制的成品参考标准谱图,
