主题:色谱峰的大小会影响匹配度吗?
浏览0 回复23 电梯直达
谷听
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我用气相做的样品有几个大些的峰值,用气质测的的峰值很小,且匹配度很低,峰的大小会影响匹配度吗?
安平
雨木霖
可能是你的GCMS分流比设的太大之类的原因吧。
峰大了当然匹配度会更好的,
老多_小多
symmacros
MSD-SCAN一般比FID的灵敏度要低些。你可以增大进样量,减少分流比或浓缩样品或调节参数等来提高灵敏度。
chenjing
forth
最好是用比较适中的浓度。浓度高了各碎片的响应有可能饱和,而且饱和的程度不同,造成离子比例变化。浓度太低被干扰的几率就比较大。以上楼主参考一下。
谷听
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
气相用的是HP-5柱,气质用的是RTX-5柱,两者差别大吗
谷听
如果是杂质峰,我单跑溶剂的时候都没有。但是我做气相用的是HP-5柱,气质是RTX柱。影响大吗
雨木霖
原文由 谷听(v2785447) 发表:
几乎没啥差别。
雨木霖
几乎没啥差别。
