原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:做黄曲霉是不是气相用的多一些呢气相很少用的。定量方法一般是液相色谱或者液质联用,老一些的是薄层。再就是ELISA法或者别一些快检方法等筛选法。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:做黄曲霉是不是气相用的多一些呢气相很少用的。定量方法一般是液相色谱或者液质联用,老一些的是薄层。再就是ELISA法或者别一些快检方法等筛选法。得有专用的色谱柱吗
原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:做黄曲霉是不是气相用的多一些呢气相很少用的。定量方法一般是液相色谱或者液质联用,老一些的是薄层。再就是ELISA法或者别一些快检方法等筛选法。得有专用的色谱柱吗普通柱子就行了的。这四个物质还是比较好分离的。检测的话,液相色谱用荧光检测,还要衍生,柱后柱前的衍生方法都有。如果是有waters的UPLC,可以配他们的大体积流通池,不需要衍生就可以了。
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:请问楼主的贴图是柱前衍生还是柱后衍生的?
原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:请问楼主的贴图是柱前衍生还是柱后衍生的?应该算是柱后衍生。我用的是waters的UPLC,他们的荧光检测器有个大体积流通池,原位衍生的,不需要额外的衍生装置与处理。
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:请问楼主的贴图是柱前衍生还是柱后衍生的?应该算是柱后衍生。我用的是waters的UPLC,他们的荧光检测器有个大体积流通池,原位衍生的,不需要额外的衍生装置与处理。是这样啊,我是看到色谱图中好像少了衍生液色谱峰后才有此一问的。
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:是这样啊,我是看到色谱图中好像少了衍生液色谱峰后才有此一问的。
