北京东西分析仪器有限公司 的
AA-7020型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计(AA-7020)[/url]已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: 九大新功能 一、 改进的新型石墨炉 1、 新炉体(方形):解决了漏水的隐患,石墨管不会因漏水而被烧毁,极大的提高了石墨管寿命。 2、 可更换石墨锥:石墨锥磨损后可及时更换,保证了电极导电性能的稳定。 二、 水封管改进 浮子与电磁阀关联控制点火,防止因水封缺水而造成的乙炔泄露,进一步提高了安全性能。 三、 燃烧头改进 燃烧头可自动升降,找到最佳的火焰高度,提高了操作的自动化。 四、 笑气装置 可加装笑气装置,扩展了对高温元素的分析数量,使仪器的使用范围得到提高。 五、 QC质控系统 校正曲线的斜率随测样次数增加而变化,可设置在测量第N次时输入标准液进行校准曲线的校正。提高了测量准确性,极大的方便了修正测量误差的操作性。 六、 石墨炉自动进样器—AA7020的选配件 增加了自动浓缩和稀释功能。 七、 内气路改进,使用了双气路 500℃以下时,被测组份灰化去水,氩气环境下加入5~10% 氧气,将有机组份变成CO2,可有效减少干扰,提高分析准确性。 500℃以上时,转换为单氩气,防止石墨管的氧化,提高了石墨管的使用寿命。 八、 自吸扣背景 进一步完善了自吸扣背景功能。 九、 光控升温 石墨炉原子化时增加了光控升温功能,使升温速率和控温精度极大提高。技术参数:(一)光学参数 1、 工作波段:190.0~900nm,自动快速设置波长。 2、 波长精度:全波段≤±0.1nm 3、 波长重复性:全波段≤±0.1nm 4、 分光系统:C-T光栅单色器,焦距300mm,光栅刻线1800条/mm,闪耀波长250nm,光学带宽0.1、0.2、0.4、1.0和2.0nm五档自动调整定位。单光束双透镜结构。 5、 分辨率:优于0.3nm。 (二)光源系统 1.全自动六灯灯塔。 编码元素灯,自动定位。 元素灯脉冲供电,0—20mA自动设定,自动对光,过流保护,一支分析一支预热。 氘灯脉冲供电,0—200mA自动设定,自动平衡。 2.基线稳定性 静态基线:≤±0.002A/30min,自动基线补偿线路。 动态基线:≤±0.003A/30min,自动校正基线漂移。 3.氘灯背景校正: 火焰、石墨炉分析均可执行背景校正,均可校正1A背景,校正倍数大于50倍。 (三)原子化系统....
【了解更多此仪器设备的信息】
