原文由 gaominghen(gaominghen) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 gaominghen(gaominghen) 发表:
嘿嘿a老师,翻翻您的旧帖子,会有新发现!a老师那啥,下面是我对4800探头的理解不知道对不对?一般的4800只是配有上下两个ET探头,没有YAG,没有PDBSE。只不过“上探头”通过ExB技术能接收被散射电子,对吗? 还有下探头是不能使用ExB功能的对吗? 还有您说上探头上要加LA90以上可能会和下探头的效果差不多,那么反正上探头使用ExB可以达到下探头的效果,是不是可以就不要下探头了,我自己用我们已经坏掉的4800拍了一张上探头LA100和一张下探头照片,比较一下感觉下探头立体感强很多,而且更清晰,而且更清晰,这又该怎么解释呢?图片今天网站有问题晚点再发?求您挨个问题的指导!谢谢!
是这样的,ExB和Super ExB是不同的技术,我想我们讨论的基本都是Super ExB~
上探头能够通过Super ExB技术接收由背散射电子激发出的二次电子。
下探头几乎不能从Super ExB技术中获利。
上探头主要反映微观形貌,纳米级;而下探头主要反映宏观形貌,微米级。上探头无法反映宏观形貌,下探头无法反映微观形貌,两者不能互相取代。
您的S-4800坏到啥程度啦~?期待您的照片,我想办法解释~
仪器信息网的图床…真的要改进一下了。
下探头明显比上探头照的清楚!
1.您说“上探头能够通过Super ExB技术接收由背散射电子激发出的二次电子”,那么,比如在LA50的时候,上探头通过“super ExB”技术接收的是二次电子还是背散射电子?记得以前都是说通过加LA(50),能多接收背散射电子来着?如果是如您所说,上探头接收的就是二次电子(不管是谁激发的),那就好理解上下探头为什么会有这样的区别了。
比如说,在LA50的时候,Super ExB系统可以将一部分的BSE转化成SE3,和另一部分样品产生的SE一起被Upper SED接收到。LA值越大,BSE转化量越高,因此图像中BSE信息的比例越大~
报修是报修了,但是太贵了,要是自己能弄好就不找人修了。SE3是出射的背散射电子激发样品仓内的零部件产生的二次电子。您的意思是:se3反应的还是样品的情况,不是样品仓内部件的情况(即使它最后是激发出零部件上的二次电子),对吧?
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 gaominghen(gaominghen) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 gaominghen(gaominghen) 发表:
是的~电子束在样品上扫描,因此每个点的信号灰度都不同;但是每个点激发出的BSE在样品仓内部只会轰击,不会扫描,因此产生的SE3基本和BSE强度还是成线性相关,可以用来反映样品的BSE情况~
老师:我们买电镜的时候配有一台horiba的能谱仪,但是工程师并没有详细的培训能谱的使用方法,只是教了简单的操作,甚至每天都应该做的定量优化的方法都没教。现在感觉分析出来的数据不够准确。因此想参加一些关于horiba能谱仪的培训,不知道您知道不知道哪里有这样的培训?谢谢!还有要是请您过来帮我们修修电镜,估计是什么费用?
别这么称呼~接不住,我就是个操作员,哈哈哈~~
因为Horiba的能谱归天美卖,而安装的时候的确只有简单常规操作培训而已。但是据我所知天美和Horiba会不定期地举办能谱高级应用培训,这个需要您联系当时负责这台仪器的销售工程师,让他以后一有相关培训,就及时通知您~
另外~我只会用,不会修电镜,一点都不会帮不了您了~
