原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 博思雅(v2737753) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 biosmar博思雅(v2812644) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:
要检测池,还是毛细管?
是带鼓泡检测池的毛细管,安捷伦特有的技术,不过据说也不咋地,不然怎么卖不过贝克曼
我用过安捷伦的,灵敏度确实像宣传的所说的可以提高3-5倍,效果还不错。国产的没听说,要不就找个便宜的代理商买
o !原来就安捷伦的有啊,我们仪器配的断了,自己买嫌太贵
你用的Agilent仪器么?是用50um的鼓泡管么?
是的,是1600A,我想用75μm的
原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 博思雅(v2737753) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 biosmar博思雅(v2812644) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:
要检测池,还是毛细管?
是的,是1600A,我想用75μm的
75um的鼓泡管也有的。我觉得波长和采集参数设定也很重要。
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 博思雅(v2737753) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 biosmar博思雅(v2812644) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:
要检测池,还是毛细管?
是的,是1600A,我想用75μm的
这样啊?我都没太设采集参数,可以举个例子吗?是分离温度电压之类的吗?
原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 博思雅(v2737753) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 biosmar博思雅(v2812644) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:
要检测池,还是毛细管?
是的,是1600A,我想用75μm的
e.g.200nm下很多化合物的吸收很强,但是伴随的基线噪音也比较大,这是因为体系中很多其他的物质也会有在200nm下的干扰。那么最后计算下来的信噪比,也就是灵敏度反而可能不如其他较大波长下的结果。
分离电压的影响,一般来说如果你有足够的有效分离长度,那么应该采用较高的电压以便达到较快的分离速度。如果分离长度有限,那么应当采用较低的电压,以适当增加分离度。
还有很多其他的因素影响的,温度升高一般会加快分离的速度,因为通常会伴随着电渗流的增加。
