定义﹕
IDL-Instrument Detection Limit 仪器检出限﹐仪器可检出溶液中的最小浓度﹐单位﹕mg/l
MDL-Method Detection Limit 方法检出限﹐样品中可以被检出的最小浓度﹐单位﹕mg/kg
Reporting Limit-报出限﹐測试报告中报出样品的最小浓度﹐样品中浓度小于报出限﹐则不在报告中显于该值﹐单们mg/kg。
具体流程是以下﹕
1. 试剂空白重复读10次。
2. 以这10次空白数据的标准偏差的3倍作为期望的仪器检出限(i- IDL)。
3. 配制一份浓度接近于i- IDL的标准溶液。
4. 标液上机读3次。
5. 这3次读数的平均值应在i- IDL±10%之间﹐如不在则重新配制一份浓度稍高的标液﹐重复读数3-5次直到获得理想范围的结果。
6. 配制一份标液﹐然后吸取一定量溶液到10个试剂空白中(试剂最好不是来自同一瓶)﹐上机读数确保每一组溶液数据都接近于步骤5所得结果。
7. 按照常规的消解程序消解上述10组溶液。
8. 消解完成后分析这10组溶液﹐如果10组结果的平均值在步骤6溶液浓度平均值的(85%-110%)之间﹐则这个平均值作为最终的IDL。
9. 如果这10组值平均不在原来值的85%-110%之间﹐则重复步骤6﹑7﹑8直到获得理想的IDL为止。
10. MDL的确定则要联系具体的称样重量和定容体积有稀释因子得出﹕
MDL= IDL.V.f/m
V-定容体积f-稀释因子m-稀释质量
