主题:【讨论】waters和agilent的质谱仪调谐意义不同吗
浏览0 回复15 电梯直达
myjob
以前在一台7890a-5975c上做过几次样品,记得如果是刚开机抽一晚上真空之后,都要拿个调谐液调谐一下,根据调谐报告判断仪器状态,比如杂峰数量,特别是18,28峰的高低,各个子离子之间相对丰度的大小等等。
前两天刚安了一台xevo TQ,安装工程师最开始调仪器的时候,因为不大懂,就在旁边看着,也不知道问什么,然后他就把一些调试界面关了,说是工程师界面,以后顾客不需要自己去调。然后他所谓的调谐,不管是手动还是intelistarts,都是针对所做样品的一些条件优化,比如设定的母离子有没有相应,子离子的碰撞电压是多少等等,和前面agilent气质的调谐完全是两个概念,问他怎么知道质谱检测器的质量轴稳不稳,他只说有变化也是幅度很小,应该没问题,说那些调试界面的设定变动了很麻烦,影响仪器正常使用。当然就真空度来说,有个页面可以直接看压力,倒没大问题。
就想问,大家用waters家的液质都是这样的吗,如果想做类似于我上面讲的agilent气质的那种调谐,大家是怎么做的。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
waters液质调谐不懂,不过agilent的液质调谐貌似没楼主说得那么麻烦
myjob
嗯,也许是表达不清吧,agilent那个气质我是对着同事的培训教材使用的,如果单位有那个仪器,应该知道那个教材吧,那里面是这么说的,就是做样品之前,要调谐,通过了才能用。
ie4680180
原文由 myjob(myjob) 发表:
嗯,一般都是这样子。呵呵
色谱质谱自由维修者
单杆都是自动调谐的 一般没有什么问题 ;至于其他质谱有些调谐很麻烦。
continuum
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
。。。tuning最麻烦的就AB。。。 那套tuning系统是从API 1,3延续下来的
不过好处是懂怎么tune的话反倒比较不会出错
支点
应该就是调整质谱的工作状态,都应该差不多;我用过V的气质和A的液质
sukiliang
菜头
三重四极的质量轴还是比较稳定的,并且对其稳定性的要求也没TOF那么高。
waters工程师说的有道理的,有的参数设置好之后,用户没必要再去修改。有的参数不知道其物理意义,改动了反而很麻烦。
continuum
那只是定义上的不同 别太在意
AB也是waters那样的类似的定义
