主题:【讨论】毛毯色牢度评级经验讨论!
浏览0 回复13 电梯直达
wulin321
毛毯大家都知道,在做水洗或者汗渍色牢度的时候,有时感觉颜色变化很大,但是把毛向扒拉到另一边的时候却颜色有差不多,大家对这样的织物评级怎么做的,欢迎讨论分享!
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
tutm
wulin321
是呀  就是不知道怎么确定,应为取样后,你根本分不清毛向了
baby073125
wulin321
tutm
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
那可能应该在取样时就做好方向标记,向灯芯绒类的也是这样
baby073125
wulin321
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
是的  这样最好  不然评级时容易产生误判
zhao1hao2985
绒毛织物在评定变色时,一定要保证样品在正常使用状态下评定。就是说,如果正常使用时毛是真么样子的就把毛理顺到这个方向。而且未测试样和测试样应该是同样的状态。
方向。我觉得不至于搞不清。毕竟取样时还是可以选择按照经纬向去取的。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
baby073125
