主题:【讨论】日晒色牢度灯管一般用多长时间?
浏览0 回复38 电梯直达
wulin321
几千块钱的灯管400个小时就不行了,400个小时就是20次试验,大家的灯管都是用多长时间!
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出他讨论话题
tutm
怎么不行了?是能量不足?你的红外滤光片是否换过?是否脏了?一般灯管用1000小时应该没问题
wulin321
v2807466
baby073125
这个得注意保养,一般的话时间应该在1000小时左右。
060801310
楼主辛苦啦
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎你常来
wulin321
买的时候代理商就说不一定,有的可以用1000左右,有的400小时可能就不行了。他也不知道不敢保证用多久
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
换过    厂家工程师每半年来保养一下
流星tommy
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
我们的也是400个小时,因为灯管的作用在日晒中是模拟太阳光的,而且中间还有喷淋呀什么的,对灯管的损伤很大。如果超过400小时后他的光照强度和热量就会下降,这样我们测试出的东西就产生了误差。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:有道理
wulin321
原文由 流星tommy(v2808054) 发表:
这个真贵呀  我们几乎要一个月一个
baby073125
