主题:【讨论】纺织品留样怎么处理?
浏览0 回复14 电梯直达
wulin321
因为种种原因,检测后的留样也有比较大块的,以前都是保留一段时间直接处理掉,看着大块比较可惜,大家怎么处理的呢?
该帖子作者被版主 Shy WONG5积分, 2经验,加分理由:发帖!
环保兄
实验室管理要求里面是说销毁要有记录,但销毁是烧毁?剪毁?并没有要求留有影像资料证实。
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:回复!
zhao1hao2985
所谓销毁就是不在实验室管辖内就算销毁,至于你怎么处理没人关心也没必要关心。这里的销毁并不是毁灭的含义。在你们报告追溯期内的样品要留够复测的量,追溯期外的样品留部分余样以验证样品。一般纺织品的样品1年以上就可以销毁了。
wulin321
dyd3183621
我们一般是保存3个月,3个月客户不来领取的实验室自行处理。一般是当废品处理了,有个别完整的产品单位统一处理。
对于客户要求立刻领回的样品,办理相应的手续,也可以
该帖子作者被版主 wulin3213积分, 2经验,加分理由:欢迎你,常来看看
wulin321
就是有人把一些好的据为己有了,也不是成品,不知道要不要管理一下
baby073125
当然要管理的我们都是要处理的,按照三废处理程序处理。该留样的还得留样才行。
千层峰
销毁记录,一般搞个受控表格,在里面填写一下就好了。形式来的。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:如果老师给个模板就好了
依风1986
销毁至少要有2个人吧!一个人负责销毁,另一个人负责拍照,记录等作为证据
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:规范操作
baby073125
wulin321
