主题:【讨论】为什么要执着于斜率呢?
浏览0 回复23 电梯直达
hotsonwood
发现很多做环境的同行,对于标准曲线的斜率非常执着,是标准书有相关规定吗?何必如此执着,只要相对系数达到相关要求了,检出限满足要求了,何必如此执着于这个东西呢?
如果标准书真有这些规定。是不是一脉相承的思想固话?
说说你们的看法
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:支持话题
并不是执着,而是标准规定需要在某个范围
该帖子作者被版主 v27214092积分, 2经验,加分理由:参与
1518xj
第一条曲线(括号内为响应值)
0.1ppm(100),0.2ppm(180),0.5ppm(450),1ppm(900),2ppm(1750)
第二条曲线
0.1ppm(120),0.2ppm(220),0.5ppm(510),1ppm(1100),2ppm(2200)
假设两条曲线是同时做的,同时还做了两个样品A(200),B(2000)
楼主,两条曲线的线性都是非常好的,区别在于斜率不一样。你试着用两条曲线去分别定量样品A,B,比较一下定量结果看看。
标准曲线的斜率非常重要,尤其是定量不同响应值的时候,其实还有一个也相当重要的参数是截距。测试结果要保证,必须把斜率和截距控制好,至于线性,其实不是那么重要。
该帖子作者被版主 v27214092积分, 2经验,加分理由:支持
hotsonwood
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
第一条曲线(括号内为响应值)
第二条曲线
你这个比喻明显不合理
在第一个条件下做出的曲线一,其AB 的值是200 2000
在做出第二条曲线的条件二下,其AB的值就不是200 跟2000了。
截距有影响,但如果相关系数好了,其实,是没影响的。
hotsonwood
hotsonwood
原文由 尘(fjh26) 发表:
并不是执着,而是标准规定需要在某个范围
那这个规定是否很合理呢?你认为
名字长了容易引起注意
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
说说你们的看法
气体分析,比如二氧化硫是有的。
但是斜率不达标,考核达标也是正常的。
但是你斜率不达标,说明你的实验环境或者操作有一定的误差。
原文由 尘(fjh26) 发表:
并不是执着,而是标准规定需要在某个范围
那这个规定是否很合理呢?你认为
做高浓度是没问题,但是低浓度的可能就会被空白太高给影响了
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
并不是执着,而是标准规定需要在某个范围
那这个规定是否很合理呢?你认为
空白也是有要求的
老兵
相对系数仅只代表测试方法的精密度;而斜率则代表一个方法的准确度和灵敏度;都重要,缺一不可。
2013/8/9 22:39:53 Last edit by wangliqian
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那这个如何制定出来的?是不是经过很多次分析出来的结果?
