实验一实验目的:PM2.5的浓度是否随楼层变化而变化
测量仪器:TSI SidePak AM510 个人气溶胶监测仪
实验过程:4月23日14时许,在北京海淀区北四环附近选取一居民楼A,该楼高26层,其楼房朝北一侧,楼道的窗户挨着马路和一处建筑工地。在该楼选取1、5、9、10、11、15、20、26层测量PM2.5浓度,每个点测量时间为5分钟,在浓度最高与最低值中间取平均值。
实验结果:各楼层PM2.5均值相差不大,仅以层高来判断扬灰层无科学意义。原因分析:谢绍光认为,PM2.5由于颗粒很小,在空气里经过气流的流动,混合得均匀,随高度的变化差别不大。“就好像把盐放进水里,搅拌一下,形成的盐水中每个地方的盐的浓度都一样。”即对于一般高楼而言,没有所谓“扬灰层”一说。
王庚辰介绍,按照大气物理常识,空气在水平和垂直方向都是不断流动的。但是,逆温层可以限制地面颗粒物向上传输,这时颗粒物就有可能在一定高度形成一个比较高的值,但这种情况属于极少数。此外,逆温层的高度是变化的,污染物在逆温条件下的分布也在不断变化。仅以层高来判断扬灰层“没有普遍的科学意义”。
实验二:实验目的:空
气质量是否与建筑周边环境相关
实验过程:4月23日15时许,在北京海淀区北四环附近选取一居民楼B,该楼高24层,其楼房四面没有马路,周围绿化较好。在该楼选取1、5、9、10、11、15、20、24层测量PM2.5浓度,选该楼10层和1层测量PM10浓度,每个点测量时间为5分钟,在浓度最高值与最低值中间取平均值。
实验结果:马路两旁低层PM10浓度高,与汽车尾气排放和扬尘有关。原因分析:相较于实验一,实验二中的居民楼PM2.5浓度整体偏低。王庚辰认为,空
气质量与建筑物周边环境有一定关系。马路旁的居民楼PM2.5比小区里的浓度高,这主要是受交通状况的影响。实验二中,10层比1层的PM10浓度少6微克/立方米,王庚辰表示,PM10相对PM2.5,虽然颗粒会大一些,但是其重力沉降作用依然小,所以只会在低层地面浓度相对高一些,其他更高层的分布,依然均匀。
相对细颗粒物PM2.5,一些直径较大或肉眼能辨的颗粒物浓度随楼层如何变化?王庚辰认为,PM10在近地面、道路两旁有时浓度会比较高。
他分析,如果在道路两旁,交通活动比较频繁,一方面是汽车尾气排放,另一方面容易扬尘,“这些扬尘不会到很高的地方,扬起来后很快因重力作用沉降。”王庚辰表示,如果没有挨着马路,PM10随楼层的变化也不大。
谢绍光认为,一些粗颗粒物由下往上浓度可能逐渐降低。比如TSP(总悬浮颗粒物)这种粗粒子,“就是掉在家里地板上的灰尘,如果楼层高就掉落少,楼层低就掉落得多。不过影响不大,因为粗粒子不会通过呼吸系统进入人体。”
实验二中的居民楼四周绿化较好,有人认为由于有绿色植被吸附作用,一些低楼层空气更好,高层反而更差。王庚辰认为此说法不科学。“空气是流动的,不提倡说哪一层干净,哪一层脏。”
