北京华科仪电力仪表研究所 的
HK-7100A型可燃气体探测器(HK-7100A)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介:HK-7100A型可燃气体探测器技术参数:显示:LED数码管显示,可以在现场实时显示当前监测气体的浓度,并有上限、下限、故障报警指示灯 检测气体:可燃气体 传感器原理:催化燃烧式 采样方式:自然扩散 测量范围:(0~100)% LEL 分辨率:1% LEL 仪器示值误差:±3% LEL 响应时间:不大于30s(25℃) 报警浓度:两级报警,一、二级报警浓度可自行设定 环境温度:(-40~70)℃ 环境湿度:不大于93% RH(40℃),无冷凝 大气压力:(86~106)kPa 信号传输:(4~20)mA或CAN总线 传输距离:不大于1000m(2.5mm2)或10km 工作电压:直流(24±6)V(控制器总线供电或独立区域供电) 连线方式: 三线制或四线制 功 率: 不大于2W 储运温度:(-40~85)℃ 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:达到IP66 执行标准:GB15322.1-2003主要特点:先进的嵌入式单片机技术 信号采用电流传输形式,大大增强了信号的传输距离 可以采用集中总线供电,也可采用独立区域供电 LED数码管显示,能够在工业环境下对爆炸下限范围内的可燃气体进行监测和报警,并将现场气体浓度信息实时传输给控制器 独特的磁性笔操作方式 防高浓度气体冲击的自动保护功能 采用先进的催化燃烧式传感器,性能稳定、灵敏可靠、抗中毒性好、抗干扰能力强 当传感器出现故障或由于老化而可能失去功能时,探测器能自动识别并报警(指示灯),有效避免了漏报 先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性
【了解更多此仪器设备的信息】
