主题:【第六届原创】蒸馏后滴定法测污泥中脂肪酸的两种蒸馏方法比较
浏览0 回复13 电梯直达
kessel
维权声明:本文为kessel原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:分别采用传统水冷六联电炉法与STEHDB型智能一体化蒸馏仪两种蒸馏方式,对污泥中脂肪酸离心后的污泥上清液样品进行蒸馏。对两种蒸馏方法针对不同的样品进行检测,两方法的相对偏差在-0.82%-1.55%,对同一样品进行8次重复性测定实验,六联电炉法和智能一体化蒸馏法的相对标准偏差分别为1.26%1.02%,智能一体化蒸馏法的平行性较好。采用智能一体化蒸馏仪法测定脂肪酸,结果可靠准确,操作方便简单,节电节水环保。
关键词蒸馏;脂肪酸;智能一体化蒸馏仪电炉
0 前言
脂肪酸(CnH2n + 1COOH CnH2n - 1COOH) 是污水处理厂污泥消化的主要产物。污水一级处理过程中沉淀产生的生污泥和生物处理过程中产生的活性污泥,混合后经浓缩进入消化罐,在密闭条件下,经中温或高温消化和厌氧菌的发酵作用,将其中的饱和及不饱和脂类、酯类、蛋白质、糖类等降解成为饱和或不饱和脂肪酸。
脂肪酸(挥发性脂肪酸)属于可以在常压下蒸馏的水溶性脂肪酸,它是鉴定污泥消化好坏的标志之一。
1 方法概述
依据CJ/T 2212005《城市污泥 脂肪酸的测定 蒸馏后氢氧化钠滴定法》[1]的要求进行实验对比。
1.1  方法原理
将挥发性脂肪酸从污泥上清液中加热蒸馏出来,用水吸收后与标准碱反应,测定挥发性脂肪酸的含量。
1.2测量器具
水冷电炉法:
25mL50mL100mL200mLA级量筒,5mL定量器,100mL离心管、500mL烧瓶和直型冷凝管的蒸馏装置,250mLA级磨口三角瓶,25mLA级碱式滴定管,六联电炉,风冷消解器,离心机;
STEHDB型智能一体化蒸馏仪[2]法:
25mL50mL100mL200mLA级量筒,5mL定量器,100mL离心管、500mL配套蒸馏仪蒸馏装置,250mLA级容量瓶,25mLA级碱式滴定管,风冷消解器,离心机,STEHDB型智能一体化蒸馏仪;
3.2  结果分析
3.2.1 我们对日常生产中的样品进行了对比实验,数据见表1
1的结果表明,两种蒸馏方式数据偏差较小,相对偏差在0.82%1.55之间。
3.2.2 对同一样品(样品A)进行重复性测定实验,数据见表2
我们用两种不同的蒸馏方式同时对同一种样品重复性测定实验(共重复性检测8次),数据对比结果见表2
2的结果表明,两种蒸馏方式对同一样品重复性测定结果无明显差异。
传统水冷电炉法和智能一体化蒸馏仪法对比
我们对两种蒸馏方法进行了对比分析,具体见表3
5
分别用传统水冷电炉法和STEHDB型智能一体化蒸馏仪法对污泥中脂肪酸离心后的污泥上清液样品进行蒸馏,结果表明两种处理方法均有较好的精密度和准确度。传统水冷六联电炉法耗时长、安全性差,且水冷不仅浪费水资源,还需使用乳胶管,乳胶管在电炉烘烤后极易老化,需要经常更换,安全性差。STEHDB型智能一体化蒸馏仪法比传统水冷电炉法的精密度、准确度更高,且操作安全简便,蒸馏效率高、冷凝效果好,并能蒸馏终点检测和自动停止加热功能,适用于样品数量多、工作节奏高的情况。
[参考文献]
[1] 中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》(5) 城市污泥 脂肪酸的测定 蒸馏后滴定法。
[2] 济南盛泰电子科技有限公司 《智能一体化蒸馏仪 STEHDB-106-3》国家发明专利证书,专利号:ZL20091019901.4
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wulin321
wulin321
盛泰电子
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
楼主  你这个表格时怎么整上来的    我就搞不好
这种表格很简单,就是从word里面把表格选中,另存为图片。然后再在论坛发帖子时插入到文档中就可以了
盛泰电子
原文由 妮(v2721409) 发表:
这个跟城市污水处理厂,有关不
是北京一家排水集团的水质监测中心的实际数据
原文由 盛泰电子(sh102299) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
这个跟城市污水处理厂,有关不
哦,我就觉得像是污水处理厂会做污泥的
wulin321
也是用图片上传吗
kessel
也是用图片上传吗
嗯,先将表格选中,另存为图片。然后在后台编辑文字的时候,在需要插入表格的地方点绿色小图标,插入就可以了。
wulin321
原文由 kessel(kessel) 发表:
也是用图片上传吗
谢谢  明白了
盛泰电子
