高锰酸钾溶液浓度:高锰酸钾溶液的浓度对空白值及样品值的影响较大。如果高锰酸钾溶液浓度偏高,在进行空白滴定时,加入草酸钠溶液后,可能不足以完全还原溶液中剩余的高锰酸根,导致紫红色无法完全褪除。
滴定终点判断:高锰酸钾不太稳定,环境中的还原性物质及尘埃等杂质能使反应液中的MnO4-还原,粉红色消失。标准方法中规定当反应液出现淡粉红色0.5~1.0分钟内不褪色,即可认为反应到达了滴定终点。但这种粉红色颜色较淡,比较难判断,容易滴定过量,导致结果偏高。
试验用水:高锰酸盐指数的实验室用水应该是不含有机物的蒸馏水,但日常工作中的蒸馏水的批号、保存时间和制备方法以及当地地表水的水质级别多少都有差异,会直接影响到其空白值的高低。
