原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实更多的时候,是试出来的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是经验了,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没有太多技巧,就是对流速和温度选择点的判断而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
升温方法是怎么优化的呢?
这里面有没有技巧?
判断的方法?
疑似大家想学的就是这个。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没办法讲啊,只能意会了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是经验了,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没有太多技巧,就是对流速和温度选择点的判断而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
升温方法是怎么优化的呢?
这里面有没有技巧?
判断的方法?
疑似大家想学的就是这个。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实更多的时候,是试出来的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是经验了,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没有太多技巧,就是对流速和温度选择点的判断而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
升温方法是怎么优化的呢?
这里面有没有技巧?
判断的方法?
疑似大家想学的就是这个。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:我都顾此失彼了,还叫幸运呀,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的经验都是一家之言,或者有牛角尖的理解,还望大家多多指正谬误啊!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的都很对。原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
发现问题之后,最重要的是有清晰的思路
思路要以经验来支撑。
等着看你介绍经验。
学习了,感觉楼主方法摸索的时候还是很幸运的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是凭经验判断,然后再用实际做的情况来修正自己判断。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没办法讲啊,只能意会了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是经验了,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没有太多技巧,就是对流速和温度选择点的判断而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
升温方法是怎么优化的呢?
这里面有没有技巧?
判断的方法?
疑似大家想学的就是这个。
这个意会有难度啊。
其实大家想知道的是你看到某个现象时是怎么想的,最后又是怎么解决的。
这种信息积累多了,也就是有经验了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个试,确实有一定的技巧性。只能凭感觉去判断,没办法量化说出来。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:其实更多的时候,是试出来的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个就是经验了,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没有太多技巧,就是对流速和温度选择点的判断而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
升温方法是怎么优化的呢?
这里面有没有技巧?
判断的方法?
疑似大家想学的就是这个。
这个试很有技巧,思路不好会大走弯路。
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:反正最后是解决问题了,也算是抓住了吧原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:我都顾此失彼了,还叫幸运呀,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的经验都是一家之言,或者有牛角尖的理解,还望大家多多指正谬误啊!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的都很对。原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
发现问题之后,最重要的是有清晰的思路
思路要以经验来支撑。
等着看你介绍经验。
至少是抓住了西瓜或芝麻哈。
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:小雪妖不愧是搞技术的出身,一眼就洞穿了我所有举动。
楼主最后确定的铺谱图有好几个峰,分别是什么物质呢?这张图是样品的谱图吗?那对照品的谱图呢,也一起分享一下吧。样品溶液和对照品溶液分别是怎么配置的?有一张图说到的一个大鼓包的峰,这个是样品还是辅料呢?
我从楼主的思路上看出来我两的解决思路有些像,由于两种物质极性的差异, 在差不多的条件下选择不同极性的柱子先做,然后选择一款最有可能做出的柱子再进行色谱条件调节。
嗯,楼主的调整思路我的理解是:调整一定比例的升温速率,看看每一个峰的出峰时间情况,经过计算估计一下升温速率与变化时间之间的差异,然后再进行调整,呵呵,如果不对欢迎指正。
fengmo的体验更多的是解决问题的思路和遇到的问题,这个对后面做类似项目的人很有帮助,谢谢分享。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:反正最后是解决问题了,也算是抓住了吧原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:我都顾此失彼了,还叫幸运呀,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的经验都是一家之言,或者有牛角尖的理解,还望大家多多指正谬误啊!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的都很对。原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
发现问题之后,最重要的是有清晰的思路
思路要以经验来支撑。
等着看你介绍经验。
至少是抓住了西瓜或芝麻哈。
