原文由 abu80(abu80) 发表:
灰霾指标主要有两点:能见度低于十公里,相对湿度小于等于80%。
气象学上对湿度规定更为详细:雾与霾是不同的概念。 雾与霾区别在于发生霾时相对湿度不大,而雾中的相对湿度是饱和的(如有大量凝结核存在时,相对湿度不一定达到100%就可能出现饱和)。一般相对湿度小于80%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾造成的,相对湿度大于90%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是雾造成的,相对湿度介于80-90%之间时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾和雾的混合物共同造成的,但其主要成分是霾。霾的厚度比较厚,可达1-3公里左右。霾与雾、云不一样,与晴空区之间没有明显的边界,霾粒子的分布比较均匀,而且灰霾粒子的尺度比较小,从0.001微米到10微米,平均直径大约在1-2微米左右,肉眼看不到空中飘浮的颗粒物。由于灰尘、硫酸、硝酸等粒子组成的霾,其散射波长较长的光比较多,因而霾看起来呈黄色或橙灰色。
能见度低于十公里,相对湿度小于80% 霾
能见度低于十公里,相对湿度大于80% 小于90% 雾霾
能见度低于十公里,相对湿度大于90% 雾
这个气象学上的定义或许更侧重于气象使用。因为相对湿度是一个同温度和气压都有关系的参数,而不能反映出当时准确的水分含量,还有能见度更是一个气象指标,这个指标无法准确表达出对动植物有害的污染物的具体量(无害的粒子也会使能见度下降滴)。所以,空气环境污染的指标要求会更准确的表达滴。
