主题:【已应助】制剂和原料药分析的不同
浏览0 回复18 电梯直达
erge
本人一直从事原料药分析工作,请教各位老师,制剂分析时,与原料药分析有哪些不同?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
生活就这么美好
zzz23010402
其实工作量相对会小点,差别是有的,样品的处理、检测项目会有些差别,做上1-2个项目熟悉了就好了
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
erge
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
含量不一样,背景不一样的,样品处理也不一样的
能具体说说嘛?
erge
原文由 zzz23010402(zzz23010402) 发表:
制剂的检测项目通常都有哪些呢?像什么崩解时限,溶出度等都要做吗?
影子
原文由 erge(lihouquan) 发表:
检测项目上,原料药对有关物质特别关注,制剂对溶出度特别关注;原料药会有炽灼残渣、重金属检测,制剂不会有,可以自己看看药典,比较一下。
样品处理上,制剂会麻烦一点
tangtang
做了溶出度就不用做崩解时限。看看药典,都有规定的。
zzz23010402
固体制剂主要是含量、有关物质、溶出度;崩解时限现在做的少,根据具体剂型定
青林
侧重点不一样,原料就是第一道门,要尽可能的把一些可能的问题解决。制剂的就是最后一道门,要检测最关键的问题
生活就这么美好
能具体说说嘛?
比如原料药可能是直接溶解进样,有些制剂确是需要前处理的,
erge
