维权声明:本文为v3033461原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某降压药的手性分离—我的拖尾,我做主
1.前言近年来,由于受到遗传、环境、生活水平等诸多因素的影响,高血压的发病率日趋升高,成为中老年人群的常见疾病
。这种现象也就催生了大量降压药的问世,盐酸马尼地平就是其中一种。
盐酸马尼地平是新型的二氢吡啶(DHP)类钙拮抗剂,存在1个光学活性中心,临床上以消旋体的形式存在,且两种对映体生理活性差异较大,S型是R型生理活性的30-80倍。因此,建立一种拆分对映体的方法,对提高药效和安全用药意义重大
作为一次方法开发,就从拿到结构式开始。共轭结构、羰基等结构,显示紫外有吸收,可以选择紫外检测器;易溶于乙醇;含有仲胺、叔胺结构;二氢吡啶4位为手性中心。为了更高效的实验,减少盲目性,查阅文献也是必经之路。准备结束,选一款与文献性能接近的色谱柱,就开始实验了。
2.实验部分
2.1实验用品Agilent1100紫外检测器;
正己烷、异丙醇均为色谱纯;
三乙胺为分析纯;
盐酸马尼地平、S-盐酸马尼地平对照品、R-盐酸马尼地平对照品;
2.2初始色谱条件色谱柱:
Venusil® CA手性柱(5 μm,1000 Å;4.6 × 250 mm);
流动相:正己烷︰异丙醇=90︰10;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:236 nm;
柱 温:25℃;
进样量:10 μL。
2.3样品制备R-盐酸马尼地平对照溶液:称取R-盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的对照溶液;
S-盐酸马尼地平对照溶液:称取S-盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的对照溶液;
盐酸马尼地平供试品溶液:称取盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的供试品溶液;
2.4实验过程 参照查阅文献,开始实验。结果发现,色谱峰拖尾,R型和S型重叠后有交叉,无法实现完全分离,有图有真相。
图1.S-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
图2.R-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
色谱峰拖尾,首先考虑到溶剂效应,更换了接近流动相的溶剂,并没有改善;
图3. 更换溶剂后S-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
其次考虑到进样量是否过大,减少进样量后,仍是严重拖尾。接下来,考虑到结构中含碱性基团,于是更换流动相,加入0.05%的三乙胺。屡试不爽的扫尾剂依然奏效了。
图4. R-盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
图5.S-盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
最后样品的分离自然不会差
图6. 盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
图7.盐酸马尼地平供试品溶液优化后测试结果
2.5优化色谱条件色谱柱:
流动相:正己烷︰异丙醇︰三乙胺=90︰10︰0.05;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:236 nm;
柱 温:25℃;
进样量:10 μL。
3.实验心得这次实验虽然对于很多色谱前辈来说再简单不过,也许不需要如此多的尝试就一步到位找到问题根基。但是对于我一个色谱新手来说,从查阅文献到成功分离,目标一点一点清晰,虽然只是解决了拖尾问题,还是真切的体会到色谱的魅力,所以很高兴跟大家交流分享,也希望以后能解决更加“高大上”
的问题。
陈述中可能有很多不到位甚至错误的地方,希望大家多多指点,我也会积极改正哒
