原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
原文由 老头(shguan) 发表:
#7:你说这个公式的Int是指那一段呢?是不是就是背景的那个光强?如果是,这个公式可能有问题吧。
老头
总觉得这个公式怪怪的。我没有搞清楚吧。老头
Int0是没有经过基体校正的浓度和绝对强度关系式中,浓度为0时对应的强度,如上图所示,BEC就是两倍的Int0对应的浓度,即BEC=A0+A1*(2*Int0)+A2*(2*Int0)^2+A3*(2*Int0)^3也就是下面的公式了
但是请注意上图的曲线系数是根据浓度(Concentration)和强度(Intensity)而来的,而我们通常使用的曲线系数是根据浓度比(Concentration ratio)和强度比(Intensity ratio,经过相对强度、标准化和干扰校正后步骤)而来的,
两者之间还是有些不同的,也就是说我们用后面的曲线系数算出的结果应该是浓度比,需要进行一些转换后才是我们需要的BEC(因为BEC是浓度,而不是浓度比)
至于如何由浓度比转换为BEC,我还没有深入琢磨过,但我觉得这种方式要比由内标法换算出原始光强要方便些,毕竟那样还要重新计算浓度与原始光强的关系式呢
以上是个人的拙见,若有错误之处,还请各位高手指正。
呵呵,对浓度比(所谓的诱导含量)及强度比也应该同样适用,只是多了一个归一化的等式,通过这个归一化的等式,可以求解BEC.
