主题:【讨论】扫描电镜能做铁吗?
浏览0 回复11 电梯直达
amani
新手比较谨慎
就是普通的扫描电镜,听说铁磁性的都不能做是不是?
那铁块这种也算铁磁性吧,会不会有问题
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
unht
看你的是粉末还是块体状的,一般场发射的扫描电镜不做磁性材料
unht
如果是粉末的话,不需要照很大的倍数几万倍那种,你可以找那种很老的电镜做。场发射电镜是肯定不做的,因为这磁性粉末在电子束下容易被吸入极靴里面造成污染,这个是得不偿失啊
小不董
蓝莓口香糖
现在有无磁场泄露的场发射电镜,做磁性材料没问题。普通的电镜用大工作距离也没问题。
amani
我说的是铁块啊,不是粉末哦,就是钢铁材料,只不过不是不锈钢这种无磁性的,是铁磁性的钢铁材料,能做吗,就一般的场发射电镜
小M
fengyonghe
原文由 amani(amani) 发表:
块状铁磁性材料只要本身没有剩磁就可以做,有弱的剩磁会影响成像质量,亮度不均匀。
unht
gao007007
场发射电镜,看是什么型号了。一般工作距离大点观察也可以的
记得将样品“绑”在样品台上(不仅仅是粘上)
2013/11/9 14:51:27 Last edit by gao007007
amani
原文由 unht(unht) 发表:
可以做,只是高倍数不是很清楚了
这种材料高倍的话为什么会不清晰啊?
(样品在固定很好的情况下)
