主题:【分享】Brookfield粘度计的涂料组合物粘度测试
浏览0 回复0 电梯直达
东南科仪
    本文章运用安德烈亚斯·鲍尔和福尔克尔·斯坦耶克发明的涉及一种采用单组分、湿固化涂料组合物(C)密封表面的方法,来描述Brookfield粘度计在实验中的应用。以下是此发明的支持实例之一。
    实施例4是涂覆有本发明组合物的砖吸水性测试。在此案例中有三个对照实验,为了更好地描述Brookfield粘度计的年度测试,如果想了解详细内容,可以查看原来的文章。
    以下是对照实验3:
    分析了基于MS聚合物的商购密封制剂。通过热重分析和核磁共振谱该聚合物的含量为约按重量计25%。锡含量通过元素分析测定为按重量计0.14%,对应于按重量计约0.75%的算术二月硅酸二丁基锡含量。
    测定方法:
    组合物的粘度采用Brookfield粘度计(spindle 6,5Hz)测定。为了测定机械性能,实施例的材料引入到2mm深的聚四氟乙烯模子并在23°C和50%的湿度下固化2星期。根据DIN 53504(拉伸强度,断裂伸长率)和DIN 53505(肖氏硬度)测定所得板材的机械性能。粘性通过接触板材进行定性评价。耐水蒸气扩散性y通过湿杯方法进行测定(磷酸二氢铵,梯度93% /50%在23°C下50%相对湿度)。
正如由表可以确定,本发明的涂料组合物甚至低聚合物含量低于按重量计20 %都经历了无粘性固化,而没有伴随使用锡催化剂。它们展示出良好的机械性质(参见实施例1 至 3)。
    在对照实验中,根据现有技术采用MS聚合物获得的涂料组合物,尽管使用了高含量的锡催化剂,在低于按重量计20%的低聚合物含量下(参见对照试验I)并未发生固化。如果聚合物含量增加至按重量计25%而锡含量较低,则采用MS聚合物的组合物在数周之后仅仅非常缓慢固化,而表面非常发粘(参见对照实验2),并因此不适合实践应用。
仅仅只有锡催化剂用量大大增加才能实现固化,而且表面仍然发粘(参见对照实验 3)。
您可能想找: 粘度计 询底价
