主题:【分享】CL-32L高压灭菌器的安装与准备步骤
东南科仪
东南科仪分享:
安装
1.  安装场所
选择一个可以承受仪器重量并且水平的场所放置仪器。不要将仪器放在倾斜
的地方。
固定前面的两个方向轮,不要安装在湿度高,多尘,温度在 40℃及 40℃以上
的地方。
操作结束后打开盖会有蒸汽冒出。
由于潮气会影响附近的仪器建仪安装排气装置以将潮气排到室外。
2. 电源线
电源线在仪器后面的左下角。
确认电压电流与仪器后面铭牌所标电压,电流一致。
接好电源插头。
电源输出不稳定和容量不足会引起火灾。
地线要与接地端连接,或者电源输出要接地。
3.  排放软管
将排放软管接到仪器后面的接头上。
将排放软管出口插入排放接收瓶中,或插入地漏中。
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
东南科仪
准备
1.  开盖
将锁杆拔向右端,用手抓住把手往上提。
60℃以下    可以打开盖
60℃-80℃ 盖不能马上打开,要等 COMPLETE(完成)灯亮或闪时才能开盖
80℃以上    盖不能打开。
2.  往舱内加水
往舱内加水至高于排水板。
3.  打开电源
打开仪器前面的电源开关,显示记存的设定条件。
4.  待处理物
把待处理物放入不锈钢丝篮或不锈钢桶中,轻轻放进灭菌舱内。
5.  关盖
放下舱盖,并轻轻压住盖的中部,把锁杆拔向左端。
注:如果在一次操作结束后,马上要进行另一次操作,应压住盖子一分钟后再把
锁杆拔向左端锁好盖子。
