主题:【求助】求助关于水质挥发酚检测的空白和检出限问题?
浏览0 回复16 电梯直达
lucjb
1.水质挥发酚用HJ 503-2009  4-氨基安替比林萃取法。为了降低空白值,显色剂用苯洗过。以前方法标准比色皿用2厘米,一般的参考书说,空白值高影响结果,空白值要<0.1,一般也做得到。现行标准比色皿用3厘米,空白好一点<0.2,这次做0.219。请问,在3厘米比色皿下,空白值一般要小于多少?大家做出来一般多少?
2.做的质量ug曲线y= 0.053x-0.0036 ,如用空白0.219带入,求得浓度值(体积250ml)0.0168mg/L,结果大于方法的检出限0.000 3 mg/L和测定下限0.001 mg/L,照理说空白值是不合格的,但要达到“合格”,空白值要非常低,肯定做不到,该怎么认识这个问题?
3.方法中提到,“检出限为0.0003 mg/L,测定下限为0.001 mg/L”,“检出限”和“测定下限”区别在哪里?测定结果是按“检出限”保留4位小数还是按“测定下限”保留3位小数?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lucjb
lczhfj
空白吸光度值0.219是高了些,我们的一般在0.09-1.3之间。你做的质量ug曲线y= 0.053x-0.0036 ,是校准系列各浓度点减空白吸光值后进行的回归,用空白0.219带入,求得浓度值并不合理。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
快乐鱼
老兵
1.水质挥发酚用HJ 503-2009  ,在3厘米比色皿下,空白值一般不要大于0.14;
2.曲线y= 0.053x-0.0036 还行,但空白0.219太高,检出限是不合格,若要达到“合格”,需在实验用水和显色剂上下功夫;
3.“检出限”和“测定下限”区别在前者只具有定性意义,而后者则具有定量意义;按规定“测定下限”应该是.“检出限”的4倍,HJ 503-2009  关于检出限的规定是有问题的; 测定结果一般按三位有效数字,并非全是按“检出限”保留4位小数或按“测定下限”保留3位小数。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:解答
lucjb
其实还涉及到许多细节问题。按现行地表水标准,挥发酚<0.002mg/l,有时分析结果按小数3位保留,比如计算结果0.0017,那就是0.002,地表水超标,如果按4位保留,就不超标了,是有点麻烦。
lczhfj
分析方法在后,地表水标准在先,二者的确不统一。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:参与
lucjb
原文由 lucjb(lucjb) 发表:
各位认为该保留几位小数呢?
lczhfj
回复7楼:“各位认为该保留几位小数呢?”
莫管分析方法自身的问题,既然已实施,就只得按相关规定执行了(明显错误除外)。
萃取法最多保留到小数点后四位,且最多有3位有效数字(有效数字位数还要看吸光度的有效位数);
直接法最多保留到小数点后二位(HJ 503-2009标准中有误,说是小于1mg/L时保留到小数点后三位,但其检出限是0.01mg/L,因而不可能到小数点后三位),且最多有3位有效数字(有效数字位数还要看吸光度的有效位数)。
2013/11/16 20:20:43 Last edit by lczhfj
老兵
小于1mg/L时是应该保留到小数点后三位,其检出限不是0.01mg/L;但大于和等于1时最多取3位有效数字。
lczhfj
从http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgth/200910/t20091022_174901.htm中15.《水质 挥发酚的测定 比色法和容量法》(征求意见稿)编制说明看,直接法检出限确是0.01mg/L。那么小于1mg/L时无法保留到小数点后三位。
2013/11/16 22:32:59 Last edit by lczhfj
