原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:
六价铬很简单,配一系列的标准溶液,眼睛比对下就好了,基本不用上机测!
比对后显色是不是就直接判断不合格呢?
金属镀层样品阴阳性直接可以判定!(按标准取样,颜色比标准深判阳性,浅则为阴性),如果要数的话,没有仪器的话配置尽可能接近样品的颜色标品值!(只是近似估算值)!!,限值附近就不行了!呵呵!
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:
比对后显色是不是就直接判断不合格呢?
如果是第三方测试金属镀层显色的话是不是就可以直接判定不合格呢? 还是需要用UV定量,通过公式计算?
