原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你可以选择去大城市工作啊,呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:哦,小地方出现断货很有可能。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你们是哪里的啊?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉铺货还是很广的嘛。原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
屈臣氏的纯净水相比如何?!
之前听说过有人也使用屈臣氏的,但具体没用过的
我们就是使用屈臣氏的蒸馏水。哇哈哈的没有买到(大容量的)!
哇哈哈在超市好像不多啊,以前也很难买到啊
估计我们是小地方的原因吧,呵呵
呵呵,大西北的一个小城市
还是羡慕你们大城市啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:要换耗材呀,要维护呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:用有用的烦恼,不用有不用的好处。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你们不用吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:购买成本多少,后期维护的成本大概多少呢?原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:我们也就液相用,一天也就是一两升的用量。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:实验室用量大,而且能保证上水质量,用这个划算些,否则不划算原文由 houjjun(houjjun) 发表:从这些方面考虑的话,到真有可能这样呐。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:费用很高,买仪器很贵,隔一段时间还得换滤膜,还费电,还可能会坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:比买谁还要贵吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:纯水机得效果好,但成本费用也很高原文由 houjjun(houjjun) 发表:呀,那就是纯水机比哇哈哈水要好呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:哇哈哈的水电导率一般是零点几,纯水机(正常的仪器)一般是零点零几,好很多原文由 houjjun(houjjun) 发表:纯水机制的水是不是比哇哈哈的纯净水还好?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:没有纯水机得大多都用这个了原文由 houjjun(houjjun) 发表:确实如此。
现在哇哈哈纯净水在实验室用的很多
用量少买纯水机太不合算。
是啊,那玩意很贵的啊
具体不是很清楚
没有,买不起啊,呵呵,小作坊
什么烦恼啊??
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:要想真正搞懂,非下大工夫不可呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不在某个行业,确实不太容易明白其中的道道。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉出厂标准应该是一样的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一个厂家,不同的分厂的工艺还不一样?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个有什么原因吗?
好像还是杭州的好些啊
估计是工艺的差异吧
这个具体就不是很清楚了,当然和水源也是有关系的吧
这个问题不讨论了,具体也不说清楚的,呵呵
是的,很多事情也不是表面所看到的那样的
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是用来降温,还是为了清除加工过程中产生的物质?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:用水大户啊。看来是因为我对半导体行业不了解啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那你们更厉害了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们副业的业务量都这么大?很厉害啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们单位的制水是主业吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
你们的产量还挺大大啊。能供应好多单位啊。
比较大,是论吨计的。
不是。
这个是自己用水的需要。
在半导体行业大家都这样。
在芯片的加工流程中多次要用高纯水清洗。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是,这个确实需要考虑进去,选择一个最合适的喝水方式。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那还真是够神奇的。建议大家以后都喝纯净水吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好像有一定的道理呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:纯净水还可以治病?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们的水纯度那么高,喝起来不太好吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:实验室制出来的纯水,不适合饮用吧 ?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我说的是实验室做试验用。一水三路。
但是我说的是把纯水机引入家用,你是讨论药企用,不是一条路。
如果实验室的纯水机能够低价民用,老百姓就饮水无忧了。
应该没问题。
我们生产的超纯水许多员工都用瓶子装回家喝的。
疑似很好。听说有几个员工的结石都消失了。
因为纯水的离子浓度极低,疑似小结石会溶解。
确实有二个员工说他们的小结石消失了。
凡事都有个适应性,结石大了可能就不行了。
还有,喝纯净水的成本太高了。
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:从表象看到的呗。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:既然是潜规则,当然不为你我所知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这里面可能有潜规则在吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你疑问的是真的话,更没有办法理解水质不一样啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:工艺大家都差不多,就是自控标准可能不一样吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:有什么独特的工艺呢?原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
主要还在工艺
说的很对,还是在于工艺的独特啊
质量之所以好,应该在于工艺的不同,具体就不知道了,那肯定是保密的
如果是同一个企业应该指标也一样吧
从理论上说是这样的,但实际上大家的反响是不一样的啊
呵呵,什么潜规则啊?
那怎么就知道有呢?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是用来降温,还是为了清除加工过程中产生的物质?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:用水大户啊。看来是因为我对半导体行业不了解啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那你们更厉害了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们副业的业务量都这么大?很厉害啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们单位的制水是主业吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
比较大,是论吨计的。
不是。
这个是自己用水的需要。
在半导体行业大家都这样。
在芯片的加工流程中多次要用高纯水清洗。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:但是纵观现在的市场,还是家用市场最为红火。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很大的难度。但是从现实情况上看,确实是在这个方向上不断的努力。君不见,什么检测都要自己亲力亲为吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:中国人,要把自己培养成全方位的全能型人才啊。
关键还是家里缺乏廉价有效的检测手段。
那个成本太高了。
疑似这是发展初期的一种现象,过了这个阶段疑似就不需要了。
