原文由 hnteng(hnteng) 发表:
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
a-氧化铝可以有很稳定的。考虑DSC基线和样品污染坩埚时,还是可以用的。
当然,不稳定就不会用来做参比了。这得是多少科学家试出来的啊。
通过这件事我发现,提问和回答的人之间总是存在着不对称。所以就出现答非所问的情形。
最好的办法,就是举一个具体的例子,一个具体的过程,来实现沟通。
之前一直在问这个问题,几乎所有的人都答非所问。
这只是你接触的少了,所以无法想象到而已。测试的样品种类多了,注意总结其中的关键问题,就会改变目前的迷惑状况。你说a-氧化铝没有用,我告诉你的是,由于是综合热分析,会有DSC/DTA的测试需求,这时a-氧化铝会有用的。没有这么绝对。只当TG用,那综合热分析凭空就去掉了一个功能。
可以举个例子,做TG/DSC时,如果用的是Pt坩埚(关注DSC信息时比较适用,只要Pt不会影响样品),做金属类材料的反应或者熔化,怕样品污染Pt坩埚,可以铺些a-氧化铝,这样样品熔化后会被氧化铝包裹,避免的Pt坩埚不能再用于DSC测试的损失。氧化铝的坩埚不会有这情况,但从导热性上将讲,氧化铝不如Pt,为了DSC信号更好,只要没影响,我会偏向于用Pt坩埚。
你觉得答非所问,是因为你介绍的情况不够全面,大家只能从比较泛的角度给你提示。
