主题:【求助】为什么进的标样积分不出来呢,峰还挺高的!!!
浏览0 回复11 电梯直达
早起啊早起
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
推荐答案:千层峰回复于2013/11/12
联苯胺的,它各个离子的比例和定量方法里面的相差太大,???不太懂
其实就是离子丰度和方法设置里面的相差大了。
可以手动积分解决。
补充答案:
花开见我回复于2013/11/12
二是离子丰度比与设定的差异太大。???请教一下,这个怎么设定啊
可能某些离子的丰度受到干扰,导致与标准品差异大。
设定的话,只能设定偏差范围。如果范围比较窄,就会被认定不是需要的,不能积分。
比较宽,会有误判的可能。有些标准中会规定偏差范围,比如小于15%。
千层峰
进的是什么标样呢?
如果进样得到的峰图,它各个离子的比例和定量方法里面的相差太大,
自动积分就不认这个峰。有时需要手动积分。
花开见我
一是保留时间差异太大,二是离子丰度比与设定的差异太大。
实在不行,就手动积分
雾非雾
自动积分时常有不如意的地方,是需要操作者经常要查看并手动积分计算的。
symmacros
请问是什么仪器?积分参数怎样?最好有数据或图谱。
早起啊早起
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进的是什么标样呢?
早起啊早起
原文由 花开见我(cai008) 发表:
实在不行,就手动积分
早起啊早起
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
7890a-5975c
千层峰
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进的是什么标样呢?
可以手动积分解决。
tang566
自动积分的参数设置有问题,检查下积分参数设置。
yzguo
