主题:【求助】火焰法,点火后,吸纯水,能量平衡,调零,吸光度一直跳动
浏览0 回复11 电梯直达
loner23
火焰法,点火后,吸纯水,能量平衡,调零,吸光度一直跳动,并且还是负值(-0.0035),元素灯已经预热过了,这是什么情况
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
abcpgf
很可能是你归零没有调好,说白了就是你空白扣除多了。
桌子下面少个八
loner23
wnnzl
皖峰
有几种可能:灯预热时间太长;点火后火焰未稳定下来;从描述的情况看,要查下空心阴极灯的寿命或其灯电流,更换个空心阴极灯试试
ldgfive
zzyy
原文由 loner23(v2821046) 发表:
等位置搞错了吧?开的不是你要测元素的灯吧?
henkyq
还有就是做一个灯能量扫描,看看灯能量是否稳定
yangchengh
建议楼主在预热后,先看下基线,看灯能量是否稳定,然后再点火看下基线,看火焰是否稳定
秋月芙蓉
