原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:一般选用的有Y,Eu和In。可以单独使用,也可以混合用。内标法可以排除基体干扰吗?最近买了一瓶Y元素的标液,想试着做做,我们一直用的也都是外标法,偶尔也用标准加入,这些常规的方法多用用还可以做对比,应该是一种很好的核查方法。不能,只能消除基体干扰,元素之间的干扰要做IEC。IEC校正需要专门的校准标液吧?
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是外法,最近做金属光谱干扰用了内标法,相对而言比较精确考虑到基质溶液不同带来的进样影响,比如粘度,表面张力等物理因素内标法是否也可以消除元素之间的干扰呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:IEC就PE的机器才有这功能吧。
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:内标法是否也可以消除元素之间的干扰呢?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:内标法是否也可以消除元素之间的干扰呢?内标法不能消除元素之间的干拢。
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:内标法不能消除元素之间的干拢。相同谱线的元素会形成干扰,通过谱线校正可以排除干扰,外标法混标中有些元素可以与基体反应导致测试不准,标准加入法可以排除元素干扰吧?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:内标法主要还是对基体干扰有效,我们有做酸性汗液提取的样品,硫酸消解的样品必须用内标法来校正,平时做其它样品消解也用,不过内外标结果差异不会特别大
