主题:【讨论】为什么???为什么???到底为什么???为什么我进的同一个样品瓶定量结果相差那么大呢
浏览0 回复12 电梯直达
早起啊早起
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
为什么???为什么???到底为什么???为什么我进的同一个样品瓶定量结果相差那么大呢,样品除了响应值不一样,出的峰都一样,峰高也差不多。。。。可结果就。。。。。一个天上一个地下。。。。。很是纠结,同一个样品瓶进的,都已混匀
推荐答案:sukiliang回复于2013/11/12
建议楼主一次进几针看看怎么样!
一般第一针是不要的,为了保险起见第三针开始我才要
补充答案:
千层峰回复于2013/11/12
方法没经过验证吧?检查一下仪器的稳定性和重复性吧。
sukiliang
建议楼主一次进几针看看怎么样!
tang566
样品响应不一样,定量结果是会不同。GCMS是用定量离子的响应来定量的。
请问,两次测同一样品溶液是连续测的吗?
千层峰
御风飘逝
千层峰
forth
楼主最好把问题描述的清楚一些,要不然不好入手,只能泛泛的说说
swiky920
楼主的问题好像没说的很明白,是进一个样品定量结果相差很大吗?进样重复性不好结果相差很大很正常,是用标曲定的还是单点定的?
devil_hv1
fwonder
响应值会变化的啊,找个参比的峰看哪个响应值比较接近标线就取哪个结果
hw0178
楼主有没有做重复进样呢?看看偏差大不大,仪器本身可能存在不稳定吧
