主题:【求助】ICP 排风风速达不到,如何处理?如何设计整改?
浏览0 回复15 电梯直达
jie1ming2
新购买的ICP要求风速10m/s,风机装好后风速测定仅有6~7m/s,不知各位的风机及管路如何设计,什么型号?是不是可以把风机的出口直径变大,以提高风速?但是直径变大了,管路直排的话,又担心灰尘的问题。
按装的时候信誓旦旦,风速肯定达到要求,结果差那么大!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 生物安全柜 询底价
tang566
tang566
原文由 jie1ming2(jie1ming2) 发表:
加大风机的马达功率。
jie1ming2
各位实验室的管路直径大概多少,风机的功率或者品牌型号?谢谢
jiasheng
秋月芙蓉
管路直径与仪器排风口有关,一般要比这个大点
是否你的管路过长,导致风力减小?若非如此,就是风机本身的问题了
千层峰
请问是热电的ICP吗?热电的ICP对风速要求较高。
换个大的风机吧。
达不到要求,是他们的责任,让他们负责。
2014/5/6 18:57:30 Last edit by jxyan
依风1986
排风的风速大小与风机有关系,这个可以找厂家购买设计
jie1ming2
abcpgf
不准叫我猪头
封闭式排风,风力过大,对火焰有影响,我们用的6300,控制排风的风页都不敢开太大,开大了火焰晃动的厉害。
