主题:【讨论】ICP-MS测奶粉中的铜、锌
浏览0 回复30 电梯直达
nphfm2009
最近,有一个奶粉中的铜、锌,能力验证的样品,分析了四天,结果都还搞不定,头痛。数据很乱,
测试条件:氦气模式下,测63Cu,65Cu; 64Zn,66Zn; 以45Sc、72Ge(1mg/mL)为内标,ICP-MS  7700测试;外标法定量;工作曲线浓度是:0、10+100、20+200、30+300、40+400、50+500(ng/mL)Cu+Zn;奶粉质控样(标准物质:GSB-8证书提供值)是Cu含量为0.51(不确定度0.13)mg/kg;Zn 34(不确定度2)mg/kg.。铜的含量低,锌的含量高;灰分6。2%;奶粉是高钠基体,钠含量0。47(不确定度0。03)%;为此我用氦气模式,测63Cu,65Cu;看下23Na40Ar对63Cu的贡献,但每次测试下63Cu,65Cu的数据一样;64Zn,66Zn也一样的,说明了在氦气模式下,多原子离子的干扰可忽略了,但是这四天测试的数据重现性很差,而且质控样分析的数据不准,锌还好,偶尔有几下分析的数据与标准物质证书提供的数值会相符合,而铜呢,则从来没有分析的准确的,从来都是分析的低好多,按道来说,铜应该是不难分析的元素啊,怀疑是高钠基体抑制的钠、锌的电离,使得测试结果低了?一定要用标准加入法来分析吗?上机液中钠的含量:0。47*0。5/25约94ppm。。。。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
nphfm2009
nphfm2009
这个奶粉怎么的铜,锌,怎么了,第一次遇到这种情形,仪器的状态是正常的
2013/11/13 5:56:33 Last edit by nphfm2009
狼牛牛
额,,,内标怎么飘到50%以下去了?我们仪器高于125或者75内标校正就不靠谱了!楼主是安家的仪器?前面全是小红旗可不是好现象啊!
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
对,是安捷伦7700x的ICP-MS,分析奶粉时就下漂了,别的样品不会的
光哥
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
前处理问题吧?内标元素和目标元素同时信号值减弱的
另外,标液的RSD感觉也不太好,Cu在10万cps还有6%的RSD,觉得过大了
你试试MSA(标准加入法,method standard addition。培训的时候教材这么写的),基体过高,外标法就算有内标,校正也困难
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/11/14 13:32:59 Last edit by xsh1234567
nphfm2009
试试MSA,什么分析方法叫MSA啊,是原子吸收吗?前处理有什么问题,奶粉的前处理不能用微波吗,消解不完全?
2013/11/14 13:27:18 Last edit by nphfm2009
阶前尘
这个奶粉我也做了,铜锌这么高的含量你用ICP-MS,TDS有没有超标啊,看你的标准曲线每个点咋这么高应该大部分都在A模式了!
nphfm2009
铜含量不高的,才0。5mg/kg左右啊,那你们用什么方法来分析,火焰原子吸收吗?
nphfm2009
TSD小于0。2%的,检测模式:P模式,点都是蓝色的,A模式是绿色的啊
阶前尘
为毛我这边200ppb的铜锌已经是A模式了!
