主题:化验这些项目都需要哪些仪器?
浏览0 回复3 电梯直达
keqagri
1.大田样品
  (1)耕地地力样品  必测项目:pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有
效铜(锌、铁、锰、硼、钼)、阳离子交换量;
  选测项目:水解性氮、有效钙(镁、硫、硅)、全盐量、盐基成分。
  (2)耕地环境质量样品必测项目:pH、铅、镉、汞、砷、铬、铜、锌;
  选测项目:根据本地主要污染源种类以及农用化学品投人情况选择测试项目。
  (3)水样样品必测项目:pH、化学耗氧量(CODcr)、汞、镉、砷、六价铬、铅、
氟化物;
  选测项目:根据本地水样的实际情况选择测试项目。
  2.蔬菜地样品
  (1)土壤样品必测项目:pH、全氮、有机质、有效磷、速效钾、有效态(铜、锌、
铁、锰、硼、钼、硅、钙、镁、硫)、缓效钾、阳离子交换量、全盐量、硝酸盐、铅、镉、
汞、砷、铬;
    选测项目:水解性氮、盐基成分、六六六、DDT。
    (2)水样样品必测项目:pH、化学耗氧量(cODcr)、汞、镉、砷、六价铬、铅、
氟化物;
┃  监测对象    ┃    监测项目                                                          ┃  项目数(项)  ┃
┃              ┃  土壤容重、pH、有机质、有效磷、速效钾、全氮、缓效钾、有效铝、有效    ┃              ┃
┃    耕地土壤  ┃铜、锌、铁、锰、有效硼、有效硫、有效硅、交换性钙镁,总汞、总砷、铅、  ┃    29        ┃
┃              ┃镉、铜、锌、铬、镍、六六六、DDT、硝酸盐、全盐量                      ┃              ┃
┃              ┃  总汞、总砷、铜、锌、铅、镉、六价铬、镍、pH,氟化物、硫化物、氰化    ┃    17        ┃
┃    农用水    ┃物、化学需氧量、总磷、硝酸盐氮、矿化度、悬浮物                        ┃              ┃
┃              ┃  总汞、总砷、铅、镉、镍、铜、锌、铬、氟、六六六、DDT、有机磷、农    ┃    17        ┃
┃农产品(蔬菜)  ┃        ┃              ┃
┃              ┃药(4种)、硝酸盐、亚硝酸盐                                            ┃              ┃
keqagri
耕地土壤  :  土壤容重、pH、有机质、有效磷、速效钾、全氮、缓效钾、有效铝、有效铜、锌、铁、锰、有效硼、有效硫、有效硅、交换性钙镁,总汞、总砷、铅、镉、铜、锌、铬、镍、六六六、DDT、硝酸盐、全盐量
农用水:总汞、总砷、铜、锌、铅、镉、六价铬、镍、pH,氟化物、硫化物、氰化物、化学需氧量、总磷、硝酸盐氮、矿化度、悬浮物
农产品(蔬菜) : 总汞、总砷、铅、镉、镍、铜、锌、铬、氟、六六六、DDT、有机磷、农药(4种)、硝酸盐、亚硝酸盐
空气:总悬浮物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物
邪龙妹妹
干燥箱、马弗炉、pH计、气相色谱液相色谱原子吸收、原子荧光、分光光度计、电热炉等吧。
wy2111
可采用土壤测试套件进行检测,如需要资料可发邮件至wy2111@sohu.com与我联系。
