干涉光主要作用是把宽光谱范围的近红外光转换成空间上类似于单一波长的光,从而实现精准的光谱测量。
在 FT-NIR 分析中,将近红外光照射到样品上后,样品会反射出一部分光线。这些反射光线的强度与样品中红外吸收光谱的强度成正比,通过测量反射光谱来分析样品的成分。
干涉光通过内外两个光路延迟差的引入将白色光分解成一个连续的光谱,在接触样品前,再使用一个旋转反射镜使得两个光路以相同的速度旋转,则干涉光会形成类似于某一个波长的光,以供测量。这样就可以得到相对准确的光谱信息。如果直接用红外光直接照在样品上,虽然可以得到反射光谱,但由于近红外光谱范围过宽,反射光谱中会包含多个波长光信息,无法提供准确的成分分析。
