主题:【求助】agilent ICP-MS的调谐液是做什么用的呀,浓度多少,多久换一次
浏览0 回复12 电梯直达
翯翯清秋
请教一下各位,agilent的ICP-MS在工作前的调谐液(tuning)是做什么用的呀?
我看到说明书上说浓度是1ppb(也就是1μg/l对吗),
不知道这个调谐液要多久换一次呀?
还有内标物质是需要每次都换吗?
谢谢各位
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
weiwei0423
我是每次配100ml,差不多一个月就用掉了
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
装机时自带 2瓶 500ml、1 ppb 调谐液。倒入小瓶子,分装使用。
envirend
1.调谐液作用:检查仪器及其参数是否具备分析样品的条件。
  2.调谐液多久换一次:与实验室环境有较大关系,我每次配置250mL,用到150mL左右时进样针就探不着啦,我就重新配置--每周做两次,可以用三个月。
    3.内标物是否更换:根据待测元素及其样品类型,选择合理的内标。
2013/11/15 11:45:08 Last edit by envirend
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
干嘛用原装大瓶子(共5个)?拿一个50ml离心管装调谐液,把它放在 7×3 样品架末端即可。
envirend
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
确实就用的是那5个大瓶子,放固定位置5号,没有将其放到架子上:毕竟汞曲线系列和其它标准曲线系列已经占据14个位置,其它7个位置放置标样--这7个位置还不够放置标样。
timstoicpms
从你的描述:7×3样品架 第三排7个,你放置的是 标准参考物质 QC。以后描述时你最好分清楚 Cal Std 标样、QC 标样。
那你就把 50ml 离心管放在 5号位啊。
2013/11/15 12:35:15 Last edit by timstoicpms
envirend
  以后可以这样考虑,谢谢。
翯翯清秋
调谐液不用每次都换是吗
那内标溶液要多久换一次呀?
谢谢帮助
翯翯清秋
原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:
调谐液不用每次都换是吗
那内标溶液要多久换一次呀?
谢谢帮助
翯翯清秋
您好,您的意思是调谐液不需要每次都换是吗
请问内标的溶液要多久换一次一?
还有我做实验得到的检出限总是很高呀,从来没有达到过0.00xx的级别,不知道要怎么改进呢
